Le Deal du moment : -28%
389 €
 démarrage impossible
pascal67man
pascal67man
démarrage impossible  Empty
MessageSujet: démarrage impossible    démarrage impossible  EmptyJeu 13 Oct 2011 - 19:01
Bonsoir à tous,comme ecris sur ma presentation,on vient d'acheter ,il y a un mois une Twin de 1995 avec 93000kms,elle a eu une remise en etat par l'ancien proprio,mais il m'avait dit qu'elle n'aimait pas l’humidité ,donc il m' a donne une tete de delco.
Et ce matin PAF! elle refuse de demarrer,donc demontage et nettoyage des bougies et des faisceaux . Neutral
Toujours rien,elle se bloque au moment où elle démarrerai (la batterie à 3 ans). Sad
Je changerai la tete de delco demain,mais j'ai un doute.
Si vous avez une piste,je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible  EmptyJeu 13 Oct 2011 - 19:45
Salut, peut tu expliquer plus en détails ce qui se passe quand tu veux démarrer?
Le démarreur tourne?
Le moteur tourne (sans se lancer)?
As-tu le pack électrique? Si oui, ton anti-démarrage est-il désactivé?
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
pascal67man
pascal67man
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible  EmptyJeu 13 Oct 2011 - 20:37
Oui,le moteur tourne mais ne se lance pas,je ne pense pas que l'anti-demarrage soit operationnel,car la centralisation est hs. Neutral
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible  EmptyJeu 13 Oct 2011 - 21:18
Je ne sais pas si le fait que la centralisation soit hs te dispense de l'anti-démarrage, vérifie ton voyant sur le tableau de bord!
Si tu trouve un point rouge fixe ou clignotant contacte mis, c'est que l'anti-démarrage est actvé.
Vérifie aussi si le voyant de défaillance électronique ne allume pas, le voyant de défaillance moteur...
En fait dis nous ce qui s'allume ou pas quand tu met le contact!
pascal67man
pascal67man
MessageSujet: Re: démarrage impossible    démarrage impossible  EmptyVen 14 Oct 2011 - 11:48
Probleme resolu,tete de delco change Very Happy
,et j'ai appris que mon fils avait nettoye les bougies et il s'est trompe en remettant les cables . Sifflote
Merci à vous pour votre aide. Very Happy
Je n'ai pas de voyant d'anti-demarrage.
J'espere etre efficace pour les autres. Rolling Eyes
» Démarrage impossible Twingo 1 phase 1
» [ RESOLU ] démarrage impossible / Cliquetis dans la boite à fusibles
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?
