-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Conseil, merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...
Conseil,  merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...  Empty
MessageSujet: Conseil, merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...    Conseil,  merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...  EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:00
Bonjour, est il indispensable selon vous et votre éventuelle expérience de mettre de la pâte à joint lors du remplacement du joint cache culbuteur ? Je viens de remplacer celui de ma Twingo 1 1,2l 16v 75ch moteur D4F702, j'ai hésité et finalement je n'ai pas mis de pâte le joint étant neuf et la portée propre... Mais j'ai un doute.... Merci pour vos avis éclairés.
MessageSujet: Re: Conseil, merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...    Conseil,  merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...  EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:16
Bonsoir Sissou,
avec un joint neuf et des portées de joint propres, il ne faut pas mettre de pâte. La pâte, ce sont les "osent tout" qui l'utilisent, pour se dépanner dans le désert ! Very Opps drunken
MessageSujet: @Pantwingo   Conseil,  merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...  EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:45
Bonjour,... merci Pantwingo... A priori, je confirme je n'ai plus aucune fuite suite au remplacement du joint couvre culasse sans pâte à joint (portée propre et serrage au couple).
» [mecanique] Fuite joint cache culbuteur ???
» Interrogation sur le changement du joint de cache culbuteur
» joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même
» Pâte à joint sur culasse D7F ?
