Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Bocal liquide de frein
lucifer's girl
lucifer's girl
Bocal liquide de frein Empty
MessageSujet: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptySam 20 Juil 2013 - 11:47
Salut a tous,
Je voudrais démonter mon bocal du liquide de frein pour bien le nettoyer.
Est ce que ça se démonte comme celui d'une 2cv (on tire de droite a gauche et ça vient)? Ou il y a un autre système?
Ensuite je vais remplacer le liquide de frein
Merci a tous
http://azur2cv.frbb.net/forum
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptySam 20 Juil 2013 - 17:12
salut ,il faut juste tirer dessus.
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptySam 20 Juil 2013 - 22:39
Ok merci
Je vais essayer de faire un tuto
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptyDim 21 Juil 2013 - 9:33
Fais gaffe aux joints, car il est juste emboité sur le maitre cylindre...
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptyLun 22 Juil 2013 - 19:55
Bon j'ai pas eu le temps de faire un tuto... mais c'est simple à enlever et nettoyer!!!
Vidange du système de frein
Merci a tous!!!
Boub le trelleur
Boub le trelleur
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptyVen 22 Oct 2021 - 18:10
Même question . On lit plus haut qu' il faut juste tirer sur le bocal pour le retirer . Mais le tirer vers le haut ou bien sur le coté ?
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptyVen 22 Oct 2021 - 18:47
normalement vers le haut... Attention aux joints d'étanchéité avec le maître cylindre.
Sinon, 10 grammes de C4 devrait faire l'affaire affraid
Boub le trelleur
Boub le trelleur
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptySam 23 Oct 2021 - 17:17
Il est difficile à " arracher " en tirant dessus vers le haut ? Il faut forcer ?
MessageSujet: Re: Bocal liquide de frein   Bocal liquide de frein EmptySam 23 Oct 2021 - 20:55
Salut, le principe étant que l'insertion du bocal sur le maître cylindre soit parfaitement étanche dans un milieu vibrant par nature, fait que oui il est difficile à "arracher".
D'ailleurs les piquages du bocal disposent d'une collerette (point difficile à passer) s'inserrant chacune dans un joint torique à lèvre lui même inserré dans le maître cylindre.
Selon, ces joints sont à remplacer, ils portent en principe la référence Renault 7701041223.
A+ Bonne suite
Bocal liquide de frein Gh245510
» mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement
» Surpression et perte dans le bocal liquide de refroidissement
» Purge liquide de frein
» Retirer le bocal de refroidissement
» pression dans bocal
