Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide
marcass
marcass
RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide Empty
MessageSujet: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 8:43
J'ai une twingo 1 depuis 1 an que j'ai récupéré de mes parents qui s en serve pas elle a 120000km au compteur et depuis quelque temps je remarque que je dois reremplir le liquide de refroidissement quand j ouvre le réserver cela fait comme un appel d air j'ai l impression. De plus en regardant dans le bouchon de remplissage d'huile j'ai l impression de voir ce qu'on appel de la mayo. Du coup j'aurai aimé savoir que faire car j aime cette voiture mais je n'y connais pas grand chose pour ainsi dire en mécanique voir rien. J'ai eus fais une vidange dessus changé filtre a essence bougie campteur pmh et bobine mais après le reste je sais pas trop. C'est le moteur a chaîne Cléon si je dis pas de bêtises.
Merci pour vos reponses
AnyNawak
AnyNawak
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 9:03
Joint de culasse à changer ...
marcass
marcass
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 9:08
Est ce qu on trouve encore des personnes qui le font si oui vous avez une idée du prix ?
AnyNawak
AnyNawak
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 9:26
Salut, à peu prêt tout les garages le font, par contre niveau budget compte facilement 800 et ++ (le prix variant en fonction du garage, de l'état de la culasse, ... ) No
a+
Twingo Coriandre 1994
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 9:57
Hello Salut!
Moi aussi j ai eu un problème de ce genre sur la mienne(1994 moteur Cleon C3G),il peut effectivement s'agir du joint de culasse ,mais si tu as de l'argent de côté,va faire un diagnostic dans un bon garage Renault car moi sur la mienne il s'agissait de la pompe à eau,du radiateur et du bocal de liquide de refroidissement.
Après la mienne n avait pas de (mayo)dans le moteur.
Donc je te conseille d aller la faire diagnostiquer pour ces pieces et si le problème vient pas de là,il faudra sûrement changer le joint de culasse (environ 800€).
Bonne suite et bon sauvetage de ta Twingo.
PS:N'hésite pas à nous la présenter.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 9:58
probablement que ton joint de culasse est HS, et comme te l'indique Anynawak il te faudra débourser quelques centaines d'euros, et sans doute autour des 800/1000 euros.
A ce simple joint, il faudra aussi contrôler la planéité de la culasse, la rectifier si besoin et dans limites du possible, même si Renault l'interdit... Contrôler son étanchéité, et +++ si il faut remplacer une ou x soupapes et guides associés, les roder ensuite, à voir aussi si les portées n'ont pas été touchées... Et suivant l'état de ces éléments, prévoir ou non le remplacement de la culasse... Et les €€€€ avec.
Bref, sans vouloir t'apeurer il faut d'abord ouvrir pour savoir où l'on va... Et parce que je rebondis sur un autre échange, et tes problématiques du 100% éthanol. Il est possible que tu aies roulé beaucoup trop pauvre à répétition pour qu'une surchauffe moteur se soit produite déformant le plan de culasse par rapport au bloc moteur, phénomène amplifié si en plus tu ne fais que des petits trajets.
Il est donc urgent d'ouvrir, ce qui à déjà un coût, et d'établir un devis suivant l'état des lieux.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 10:29
Je viens de relire tes anciens posts et j ai lu que tu as mis de l E85.
Donc ne cherches pas,tu as seulement bousiller le moteur en ne mettant que de ce carburant(certe moins chère mais tueur pour les anciennes voitures non adaptées).
Si tu fais les réparations,mets surtout que du 98 ou du 95 normal(pas E10).
Bonne réparations quand même.
marcass
marcass
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 10:57
Enfaite pour le e85 c'était mon père qui roule comme sa du coup effectivement je comprend mieux pourquoi maintenant sa donne problème je faisais pas de 100% mais plutôt 60-40 de temps en temps un bouchon d huile. Effectivement si cela vient de l éthanol sa fais un peu chier car au final le problème était sûrement déjà présent avant que je la récupère tant pis pour moi a voir ce qui est le mieux est ce vraiment de la réparer ou d en changé je sais plus a force mais bon sa m embete car ce sont des bon moteurs donc j'ai pas envie de m en sépare.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 11:02
JDC Shocked 1000 a voir si culasse a rectifier affraid
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 11:12
Ouais je comprends,c est sur que le moteur est à l origine fiable.
Et la Twingo est plus que attachante.
Si tu prends la décision de la faire réparer,va déjà faire un diagnostic et je croise les doigts pour toi pour que ce soit récupérable,mais je n y crois pas trop.
Comme l a dit Sissous,je pense qu'il faudra faire tout les frais qu il t a indiqué pour la sauver.
Mais si le reste de la voiture est impeccable et je crois que tu y est très attaché,elle mérite d'être sauvée.
En tout cas tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 11:17
c'est bien le problème de l'éthanol, si sa "bonne" combustion est moins haute en température, donc favorable à la protection thermique du moteur, il en est pas de même lorsque le mélange est trop pauvre (100% éthanol par exemple et que le calculateur du moteur est en limite de compensation), avec éventuellement un moteur usé à la base (compressions), ce qui amplifie le phénomène, comme un usage fait sur de faibles parcours. Dans de telles conditions la chaleur produite peut être destructrice.
Dans ton cas, je pense qu'il faudrait déposer la culasse, et se livrer à quelques contrôles et mesures (comme décrites dans mon post précédent) avant de te lancer dans "l'aventure".
On peut aussi tester sommairement l'état du moteur (sans dépose de la culasse) par une prise de compression (segmentation et culasse)... Bref, il faut inspecter avant de se lancer.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMar 17 Mai 2022 - 11:33
Re,
PS : je viens de refaire un moteur anglo-germano-américano-brésilien (*) pour les mêmes motifs (soupape grillée en plus).
Le pire c'est que la personne roulait avec un voyant allumé (elle n'a pas pu me dire lequel, tellement présent qu'elle ne devait plus le voir, mais je me doute duquel il s'agit) et avec un boitier éthanol à pas cher que l'on trouve de partout et totalement déréglé... Grrrrr Evil or Very Mad
(*) R50 de la mini-one 1,6L 90ch => voiture de naissance anglaise, firme rachetée par BMW, moteur Crysler (celui de le PT Crysler) mais fabriqué au Brésil... Voyage, voyage...
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMer 18 Mai 2022 - 0:35
En partant du moindre mal, on pourrait aussi d'abord regarder si elle fume blanc, la couleur de l'huile moteur, l'absence de fuite liquide sur le sol...
Évidemment en admettant que la mayo aperçue soit d'une autre origine que le joint.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMer 18 Mai 2022 - 6:33
+1 avec trémolin.
Chercher si fuite il y a.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMer 18 Mai 2022 - 7:01
il est évident Trémolin & Border que ce prérequis doit être fait, comme en amont d'autres publications sur le Forum d'avoir vérifié à minima les fusibles pour un dysfonctionnement de type électrique, par exemple... Et c'est vrai, j'ai tendance quelques fois, à tord, à estimer que c'est le cas.
Merci à vous de rappeler ces évidences  Super
A+ Bonne journée
marcass
marcass
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMer 18 Mai 2022 - 7:46
Merci du temps que vous prenez pour le répondre, mon voisin va regarde si justement ce n est pas sa une fuite ou autre il m a parlé de vérifie avec un produit CO2 donc je verrais bien il devrait pouvoir la regarde semaine prochaine j'espère merci.
MessageSujet: Re: RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide   RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide EmptyMer 18 Mai 2022 - 7:59
je pense que tu évoques ce produit => https://www.amazon.fr/RELD-Cylindre-Refroidissement-Universel-Voitures/dp/B07RS3N98V/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=reld&qid=1652853438&sr=8-1
RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv liquide de refroidissement qui se vide Captu547
» Help liquide de Refroidissement se vide
» RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv qui cale quand j accélère
» Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93
» Surchauffe liquide de refroidissement Twingo 1 phase 1
» liquide de refroidissement
