| Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) | |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 20:31 | |
| ce n est effectivement pas les ampoules. Il manque des digits, donc peu être que certaines soudures sont sèche. Tente de tapoter sur le dessus mais pas sur l ecran (avec le contact) afin de voir si des digits absent s illuminent. ça vas pas le réparer mais ça confirmera la soudure sèche ou mauvais contact de la nappe. Je pense a la nappe en blanc (flèche rouge) Si c est bien ça seul un électronicien pourra t aider, ou alors tu peux changer le compteur par un occasion , mais tu vas avoir le kilométrage du compteur que tu montera. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 20:46 | |
| Salut Twingocherie, tout pareil que Spyyone ... en tout point... THE BEST ! Rien à rajouter... soudures sèches, nappe, faux contacts... même sur ce point très particulier qu'il évoque, que le véhicule reprend le kilométrage mémorisé dans l'afficheur d'occasion de remplacement... donc si tu en rachètes un autre (à moins d'avoir un ami électronicien) d'occasion veille au kilométrage de celui-ci. Exemple tu en as un de 148 857 kms... après tu as d'autres vendeurs et à différents prix => https://www.twin-pieces.fr/interieur-habitacle/105-174-afficheur-kilometrique-horloge-et-carburant.html#/52-kilometrage-_100_000/54-type_boite-boite_manuelle Bien sûr tu dois aussi veiller que ce soit de la même phase (le bargraphe essence est différent entre autre *). * autre modèle non conforme au tien A+ PS : si tu peux à l'avenir ouvrir un post différent pour chaque demande, ce qui permettra toute recherche ultérieure... va deviner ici qu'un problème d'affichage est logé dans un post de kit d'embrayage et d'huile de boite ... merci pour tous zé toutes .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
Messages : 2646 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 20:53 | |
| Du nettoyant contacts sur la nappe. |
Twingochérie Fan de Twingo
Messages : 200 Localisation : Essonne
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 21:39 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Salut Twingocherie,
PS : si tu peux à l'avenir ouvrir un post différent pour chaque demande, ce qui permettra toute recherche ultérieure... va deviner ici qu'un problème d'affichage est logé dans un post de kit d'embrayage et d'huile de boite ... merci pour tous zé toutes Bonsoir Sissou083, PS : si tu peux à l'avenir ouvrir un post différent pour chaque demande, ce qui permettra toute recherche ultérieure... va deviner ici qu'un problème d'affichage est logé dans un post de kit d'embrayage et d'huile de boite ... merci pour tous zé toutes [/quote] OUI, tu as raison, c'est ce que je me disais aussi.. Désolée.. |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 21:41 | |
| @Border si la nappe est prise en sandwich ça peux marcher, mais si elle est souder non. @Sissou .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 21:55 | |
| - Border a écrit:
- Du nettoyant contacts sur la nappe.
Bonsoir Border.. Il faut partir et que j'ouvre un nouveau sujet, ce qui est normal. Ce qui me fait rire, c'est qu'on me parle de nappe. Pour moi, et vous, les garçons ici, une nappe n'a pas la même définition............. |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 22:07 | |
TSSSS... je l'ai assez mise souvent la nappe, les serviettes et tout le tralala quand j'étais enfant... il y a longtemps c'est vrai... en tissus le dimanche, et une toile cirée en semaine, sur la table en formica. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 22:31 | |
| Sinon un amateur en électro peut trouver l'endroit et souder un pont filaire voire même souder directement sur la nappe. |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 22:42 | |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 23:02 | |
TSSSS... je l'ai assez mise souvent la nappe, les serviettes et tout le tralala quand j'étais enfant... il y a longtemps c'est vrai... en tissus le dimanche, et une toile cirée en semaine, sur la table en formica. TSSSS, je l'ai aussi mise cette table du Dimanche. J'ai migré dans une autre partie du forum C'était chouette cette nappe..... C'est super joli ce que tu décris, c'est Tous mes souvenirs...... |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 23:07 | |
| Et la qui c est le jolie cœur ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 23:18 | |
| - spyyone a écrit:
- Et la qui c est le jolie cœur ?
Tu as vu... prends exemple... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 22 Juin 2023 - 23:37 | |
| J'adore votre Amitié. Elle est Belle à lire.
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Mar 18 Juil 2023 - 1:29 | |
| Merci Jane Birkin. https://www.youtube.com/watch?v=tXvgdtbzNyc C'est ma chanson préférée. Avec mes souvenirs d'enfance. Hors sujet avec Nos Twingo, tant pis. Pardon. |
JLouis42 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : ST ETIENNE
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Mar 18 Juil 2023 - 15:38 | |
| Elle ne jouait pas dans la même cour. "Hors sujet avec Nos Twingo, tant pis. Pardon." moi je suis plus sur "Les dessous chics". ... et "On a tous quelque chose de Tennessee Jane William Birkin" |
| Sujet: @JLouis42 Mar 18 Juil 2023 - 19:17 | |
| Salut JLouis42,
j'aime assez l'aspect symbolique de cette image des années "érotiques"... en un mot "à bas la capote"...
Bon tu as raison, on s'éloigne de nos Twingo.
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Mar 18 Juil 2023 - 20:54 | |
| Pas forcement, quant on sait que la twingo se transforme en lit ..... on reste sur le theme .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Mer 19 Juil 2023 - 15:41 | |
| J'préfère Wicky Leandros :-) |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 20 Juil 2023 - 19:29 | |
| - JLouis42 a écrit:
- Elle ne jouait pas dans la même cour.
"Hors sujet avec Nos Twingo, tant pis. Pardon." moi je suis plus sur "Les dessous chics". ... et "On a tous quelque chose de Tennessee Jane William Birkin" Bonsoir JLouis42, Merci pour cette magnifique photo ! Superbe DS (toute une Époque !) ! La voiture du Général.. Et d'un de mes oncles.. Joli choix de ta part aussi pour la chanson.. En même temps, j'imagine bien aussi Jane Birkin avoir roulé en Twingo car c'est un état d'esprit la Twingo. La "cool attitude". |
| Sujet: @Twingochérie Jeu 20 Juil 2023 - 19:51 | |
| Salut Twingochérie, et oui... dire qu'à l'époque je fantasmais dessus (la DS). Sinon, j'ai trouvé la chanson qui te résumerait... Et une lecture... A+ bon j'arrête on s'éloigne du sujet, et je vais me faire gronder .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 20 Juil 2023 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 20 Juil 2023 - 20:26 | |
- Salut Twingochérie,
Et une lecture...
bon j'arrête on s'éloigne du sujet, et je vais me faire gronder Re-bonsoir Sissou083, C'est génial ! J'adore ! Oui, c'est vrai, c'est tout à fait moi. Merciiiiiiiiiiiiiii Je ne sais pas où tu as trouvé ça.. En plus, avec Guy Marchand, tu as tapé dans le mille "bornes" de l'hôtel de la plage. Sympa. En tout cas, c'est pas moi qui vais te gronder. |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 20 Juil 2023 - 21:33 | |
- Salut JLouis42,
A+ Re-bonsoir Sissou83, Cette DS décapotable, c'est toute cette Époque des années insouciantes et joyeuses. Les années "on a marché sur la Lune". Avant les années 80.. En un mot, "Sortez couverts !" Même si c'est hors sujet de nos Twingo, c'est important de le rappeler. La sortie de la Twingo en 1993, colorée et joyeuse a été une chouette idée pour qui l'a eue. Et pour qui nous sommes, Twinguistes. Finalement, c'est pas hors sujet. En partant d'un embrayage, puis d'un souvenir de Jane Birkin, de la DS (Nationale), on en revient à nos Twingo. |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 20 Juil 2023 - 21:52 | |
| - Spyyone a écrit:
- Pas forcement, quant on sait que la twingo se transforme en lit ..... on reste sur le theme
Bonsoir Spyyone, Bien vu. Le même thème. J'ai beaucoup de chance de vous lire, Vous, les Garçons. sur ce Forum. Drôles, taquins, mais toujours respectueux. Et toujours de bons conseils pour nos Twingo. C'est important de le souligner. |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) Jeu 20 Juil 2023 - 23:24 | |
| - trémolin a écrit:
- J'préfère Wicky Leandros :-)
Bonsoir trémolin, |
| Sujet: Re: Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer) | |
